Ska renovera badrummet och firman som ska göra det verkar normalt sätta in Plejd spottar.
Kan man styra dom direkt via Homey?
Är mest intresserad av att kunna dimma och av/på men hade ju varit trevligt om man kunde styra temperaturen också.
Om detta inte funkar, vad rekommenderar ni för spottar och dimmer?
Jag styr Plejd direkt utan Plejd Gateway och det funkar fint. Har också koppling till Apple Homekit så jag kan styra med Siri. (Slå på HomeKit flaggan under Experiment först)
Är det spottar du styr eller deras andra saker?
Funkar kanske på samma sätt oavsett vilken enhet man vill styra men vill gärna vara 100% säker på att spottarna går att styra.
I värsta fall får man väl köpa till plejd controllern men vill helst undvika det.
Kör följande och allt fungerar perfekt:
DIM-01
DIM-02
CTR-01
SPR-01
Gissar även att firman kommer installera fjädrande knappar med DIM-01 eller DIM-02?
