Ziggo mediabox next "Not found" melding
Vandaag een nieuwe test versie 2.0, maar helaas nog exact dezelfde issues.
Heeft niemand bij athom thuis Ziggo? :face_with_raised_eyebrow:
Hier helaas hetzelfde probleem met de test versie. Het toevoegen werkt nu wel weer.
Versie 2.0.1 is er sinds vandaag
Laatste 2.0.1 versie lost het probleem nog steeds niet op, maar iig wel vast sdk3.
Ik kreeg een update vanuit support dat ze nu zelf een Next Mediabox hebben om mee te testen, dus hopelijk komt het snel goed.
Helaas met de update naar 2.0.2 na hooggespannen verwachting… nog steeds hetzelfde issue. :frowning:
En 2.0.4 dito.
Het lijkt erop dat dit probleem weer terug is. Het was tijdelijk gefixed in versie 2.0.4 echter reageerd de nextbox weer niet.
Ik heb de app geherstart, het device opnieuwe toegevoegd, zelfd de app opnieuw geinstalleerd maar helaas ziggo next functioneerd niet bij mij
Na wat verder testen lijkt het alleen voor tekomen wanneer hij opstart. De stroom schakeld in de ochtend aan, na 10 min wordt ziggo aan gezet, echter na een verse start van ziggo gaat hij niet aan of uit. Als ik ziggo handmatig een keer aan heb gezet dan werkt het wel
Had ik van de week ook, maar kwam erachter dat de ziggo go app de mediabox ook niet vond. Na een uurtje of zo was ie er ineens weer
Thanks, peter, ik denk gevonden te hebben waar het aan ligt. Ik ben nog even aan het testen en zal de resultaten straks delen. Het zit hem denk ik in de startup instelling van de ziggo next box
Yes found it!
Bij de ziggo nextbox kan je naar settings gaan dan naar systeem en dan staat daar startup settings. Bij eco mode gaat hij waarschijnlijk na een tijd in standby modus waarna hij dus niet meer reageerd op de api. Ik heb deze op snel start gezet. Nu verbruikt hij in standby een klein beetje meer stroom maar reageerd altijd op de API.
