# Waschmaschine, Trocker und Spülmaschine fertig
**URL:** <https://community.homey.app/t/waschmaschine-trocker-und-spulmaschine-fertig/61009>\
**Category:** Fragen & Hilfe\
**Tags:** app, homey-pro\
**Created:** [February 25, 2022, 7:48am UTC](https://community.homey.app/t/waschmaschine-trocker-und-spulmaschine-fertig/61009 "2022-02-25T07:48:41Z")\
**Showing post:** 3
**Post date:** [February 25, 2022, 8:15am UTC](https://community.homey.app/t/waschmaschine-trocker-und-spulmaschine-fertig/61009/3 "2022-02-25T08:15:33Z")
Hallo Steffen und herzlich Willkommen!
Da bei jeder Waschmaschine, bei jedem Trockner und jeder Spülmaschine die Leistung unterschiedlich hoch ist und sich über die jeweilige Programmlaufzeit auch ändert, müsstest Du Dir als erstes den Verlauf (Diagramm) eines vollständigen Programms anschauen und danach Deine Flows mit den entsprechenden Leistungswerten erstellen. Diagramme zu den Werten sind unter _ **Einblicke** _ in der Homey Web App ([https://my.homey.app/](https://my.homey.app/)) zu finden.
Du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht mit einem Flow pro Gerät auskommen. Eventuell ist der Einsatz einer Timer App auch notwendig, ich nutze z.B. die [Chronograph](https://homey.app/de-de/app/nl.fellownet.chronograph/Chronograph/) App.
In der Community gibt’s aber auch bereits diverse Threads in den Lösungen aufgezeigt werden, einfach mal suchen. Hier mal ein paar Beispiele:
> [@How to check if the washing-machine has finished running?](https://community.homey.app/t/how-to-check-if-the-washing-machine-has-finished-running/59008):
> Hello community, I am looking for a smart plug, that can trigger a flow when the power consumption changes. I bought an Everspring Z-Wave plug, but I cant use it as a trigger. It only acts as a switch within Homey Pro. frowning Any recommendations? Does the Aeotec Smart Switch 7 work? Kind regards, Jan
> [@Get a notification when the washingmachine is ready](https://community.homey.app/t/get-a-notification-when-the-washingmachine-is-ready/9372):
> Get a notification when the washingmachine is ready. We all like to know when the washingmachine (or dryer) is ready. With a few apps and flows we can make that happen. What to use Timer app. In this case i used [the Countdown app](https://apps.athom.com/app/nl.bevlogenheid.countdown)[Better logic app.](https://apps.athom.com/app/net.i-dev.betterlogic) Can also be done with the standard build-in logic. Wallplug behind the machine. In this case i used a Fibaro wallplug. Start making the variable We click more/apps/Better Logic. Then we click configure app. There we can make a variable. [1a] W…
> [@\[HOWTO\] Create a flow when both washing machine and dryer are done](https://community.homey.app/t/howto-create-a-flow-when-both-washing-machine-and-dryer-are-done/57915):
> I am very happy with my set of flows that inform me when my laundry is done. It was quite some work to get it right and with help from you here on this forum I was able to manage it. I though: why not give some back. Here it is, a tutorial for some who might need it. Check the ‘situation’ description if you could need it! Situation You have a washing machine in a place where you can’t hear them. Usually the washing machine is finished quicker that the dryer. If they’re both on you want to be n…
Solltest Du dann noch Fragen haben, einfach stellen.
_[View the full topic](https://community.homey.app/t/waschmaschine-trocker-und-spulmaschine-fertig/61009)._
