# Verständnissfrage
**URL:** <https://community.homey.app/t/verstandnissfrage/104029>\
**Category:** Fragen & Hilfe\
**Created:** [February 15, 2024, 5:14am UTC](https://community.homey.app/t/verstandnissfrage/104029 "2024-02-15T05:14:21Z")\
**Showing post:** 14
**Post date:** [February 23, 2024, 11:27am UTC](https://community.homey.app/t/verstandnissfrage/104029/14 "2024-02-23T11:27:29Z")
> [@Marco1974](#):
> Ich habe mir Hue Outdoor Bewegungsmelder gekauft, die sollen mit der eingebauten Helligkeit und Bewegung schalten was sie aber nicht machen. Nehme ich die Helligkeit raus schaltet dieser.
Das Problem bei dem ersten Screenshot sind die mit einem **ALL** verbundenen zwei Trigger Flow Karten (Wenn…) Helligkeit und Bewegung.
Damit der untere Teil dieses Flows funktionieren müsste, müssten zum exakt selben Zeitpunkt die Helligkeit auf unter 2 Lux fallen **und** der Bewegungsalarm aktiviert werden, und das wird nie der Fall sein.
Die Funktion der Trigger-Karte _ **Der Bewegungs-Alarm ist angegangen** _ ist vermutlich klar. Jmd. läuft am Sensor vorbei, der Sensor registriert die Bewegung und sendet ein Signal an die SmartHome Zentrale.
Aber ist Dir die Funktion der Trigger-Karte _ **Helligkeit wird weniger als 2 lx** _ auch klar?
Wie oben bereits beschrieben werden Trigger-Karten dann aktiviert, wenn es eine Status- bzw. Zustandsänderung gibt. Im Fall der Trigger-Karte _ **Helligkeit wird weniger als 2 lx** _ bedeutet das, dass diese Karte aktiviert wird wenn sich die Helligkeit von \> 2 lx unter 2 lx **ändert**! Diese Karte sagt also nicht aus, wenn die Helligkeit \< 2 lx **ist**!
Um einen Flow zu erstellen kann es manchmal hilfreich sein die Automatisierung zuerst in einem Satz zu beschreiben:
_“ **Wenn…** Bewegung registriert wird **Und…** die Helligkeit \< 2 Lux ist, **Dann…** soll das Licht eingeschaltet werden.”_
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das ist, was Du umsetzen möchtest, oder?
Das ganze muss mit einer Logik-Karte aus dem Bereich **Und…** realisiert werden. Mithilfe dieser Logik-Karten können Zustände abgefragt und verglichen werden, in diesem Fall muss die Helligkeit abgefragt werden. Der Flow sieht dann wie folgt aus:
 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/b/1/b1e6786f11519625970e87154cef0e35f7f5f485.png)
Generell kannst Du Dir merken: **2 Trigger Karten dürfen NIE mit einem ALL verbunden werden!**
> [@Marco1974](#):
> Fibaro Walli Controler
Dass die LED Farbe des Walli Controllers nicht verändert werden kann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Bug in der Fibaro App. Wurde u.A. schon mal [hier](https://community.homey.app/t/fibaro-walli-controller-eine-fernbedienung-aus-der-walli-serie/44388) ausführlich diskutiert. Dabei ist es egal ob der Controller mit Batterien oder einem Netzteil versorgt wird.
Deshalb wende Dich bitte an den Support von Athom und melde diesen Bug.
_[View the full topic](https://community.homey.app/t/verstandnissfrage/104029)._
