# Variabele vullen met een waarde van een sensor
**URL:** <https://community.homey.app/t/variabele-vullen-met-een-waarde-van-een-sensor/16534>\
**Category:** Vragen & hulp\
**Created:** [August 6, 2019, 7:15pm UTC](https://community.homey.app/t/variabele-vullen-met-een-waarde-van-een-sensor/16534 "2019-08-06T19:15:29Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Hugo](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/hugo/32/11530_2.png) [@Hugo](https://community.homey.app/u/Hugo)\
**Post date:** [August 6, 2019, 7:15pm UTC](https://community.homey.app/t/variabele-vullen-met-een-waarde-van-een-sensor/16534/1 "2019-08-06T19:15:29Z")
</div>
Hallo mede Homey gebruikers.
Graag zou ik van jullie willen horen hoe ik een variabele kan vullen met bijvoorbeeld de waarde van de luchtvochtigheid van mijn Heiman temperatuur en luchtvochtigheid meter.
Ik heb het ergens gelezen maar kan het niet meer terug vinden.
**Author:** ![Rocodamelshekima](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/rocodamelshekima/32/8209_2.png) [@Rocodamelshekima](https://community.homey.app/u/Rocodamelshekima)\
**Post date:** [August 6, 2019, 7:35pm UTC](https://community.homey.app/t/variabele-vullen-met-een-waarde-van-een-sensor/16534/2 "2019-08-06T19:35:31Z")
</div>
Verplaatst naar Nederlands.
**Author:** ![FKey](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/fkey/32/14793_2.png) [@FKey](https://community.homey.app/u/FKey)\
**Post date:** [August 6, 2019, 7:58pm UTC](https://community.homey.app/t/variabele-vullen-met-een-waarde-van-een-sensor/16534/3 "2019-08-06T19:58:59Z")
</div>
Zoek eens op tags, de tag van de sensor kan je in de kaart van de variabele zetten
> [@How to use tags in a flow](https://community.homey.app/t/how-to-use-tags-in-a-flow/9285):
> How to use tags in a flow on 2.0.x There are a lot of questions about using the tags in the 2.0.x firmware of Homey. So here i give you a simple explanation of using tags in 2.0.x. We start with the WHEN part When making a flow you select a device in the WHEN part of the flow. In this example i used a Fibaro plug. When selecting the device you get the option to choose “The power changed” f.e. When clicked you will see the tag(s) coming with this card. We gonna use that tag later, no need in…
**Post date:** [August 7, 2019, 5:09pm UTC](https://community.homey.app/t/variabele-vullen-met-een-waarde-van-een-sensor/16534/4 "2019-08-07T17:09:18Z")
</div>
Bedankt voor je antwoord.
Het was niet wat ik zocht maar ik vermoed dat ik wel iets dergelijks heb gelezen.
In ieder geval heb ik mijn eigen probleem nu anders opgelost en het werkt.
Dus hier kan wat mij betreft een slotje op.
