# Sehr sehr hohe Latenz mit HP19
**URL:** <https://community.homey.app/t/sehr-sehr-hohe-latenz-mit-hp19/105668>\
**Category:** Fragen & Hilfe\
**Tags:** zigbee, homey-pro, homey-pro-2016-19\
**Created:** [March 6, 2024, 3:48pm UTC](https://community.homey.app/t/sehr-sehr-hohe-latenz-mit-hp19/105668 "2024-03-06T15:48:16Z")\
**Showing post:** 7
**Post date:** [March 7, 2024, 10:29am UTC](https://community.homey.app/t/sehr-sehr-hohe-latenz-mit-hp19/105668/7 "2024-03-07T10:29:43Z")
Was beim HP19 durchaus auch Verzögerungen verursachen kann bzw. sogar wird, wenn mehrere Lampen oder Geräte gleichzeitig geschaltet werden. Wenn man Verzögerungen mit einbaut, dann sollte sich die Gruppe insgesamt schneller schalten lassen. Auf der anderen Seite hat man dann aber “künstliche” Verzögerungen eingebaut.
Theoretisch könnte es auch ein Problem des Zigbee Netzwerks sein. Es können nur ca. 15 Zigbee Geräte direkt mit dem HP19 verbunden werden. Alle zusätzlichen Geräte müssen sich über Router/Repeater verbinden, welche die Daten entsprechend weiterleiten. Angenommen man hat jetzt 14 Endgeräte (Batterie betriebene Geräte) mit Homey verbunden und nur einen Router/Repeater. Dann müssen alle anderen Geräte über diesen einen Router/Repeater mit Homey kommunizieren.
Homeys Standort könnte dieses Problem noch weiter negativ beeinflussen. Sollte Homey z.B. in der äußersten Ecke der Wohnung/des Hauses positioniert sein, dann müssen die Daten der am weit entferntesten Geräte erst über mehrere Router/Repeater weitergeleitet werden, bis diese dann Homey erreichen.
Das sind zwar rein theoretische Szenarien, aber technisch trotzdem korrekt.
Vielleicht schaust Du Dir in [Developer Tools → Zigbee](https://tools.developer.homey.app/tools/zigbee) oder mit diesem [Skript](https://community.homey.app/t/how-to-pro-cloud-zigbee-route-map-homey-pro-2016-2019-homey-bridge/104966) einfach mal das Routing an und postest evtl. einen Screenshot.
Besteht das Problem denn schon immer, oder erst seit einem FW-Update?
Solltest Du das originale Netzteil noch nutzen, dann könntest Du versuchsweise auch mal ein anderes Netzteil testen (mind. 5 V, mind. 2,1 A).
Ich hatte damals ca. 36-40 Zigbee Geräte mit meinem HP19 betrieben und keine nennenswerten Verzögerung.
_[View the full topic](https://community.homey.app/t/sehr-sehr-hohe-latenz-mit-hp19/105668)._
