# Parameter auslesen und exportieren, aber wie?
**URL:** <https://community.homey.app/t/parameter-auslesen-und-exportieren-aber-wie/127168>\
**Tags:** flow\
**Created:** [January 9, 2025, 6:52pm UTC](https://community.homey.app/t/parameter-auslesen-und-exportieren-aber-wie/127168 "2025-01-09T18:52:31Z")\
**Post date:** [January 9, 2025, 6:59pm UTC](https://community.homey.app/t/parameter-auslesen-und-exportieren-aber-wie/127168/2 "2025-01-09T18:59:56Z")
Die Frage wäre, wo du das speichern willst. Homey ist ja keine Ablage 😄
Wenn du eine SQL Datenbank hast, z.B. auf einem NAS, könntest du die MySQL App verwenden.
Siehe 2. Beitrag.
> [@\[APP\]\[PRO\] MySQL-Client](https://community.homey.app/t/app-pro-mysql-client/62459):
> [[small]](https://homey.app/de-de/app/de.ronnywinkler.mysql/MySQL/) A MySQL client for Homey Add this app to use SQL queries in Homey to read or write datasets from/to a local MySQL compatible database. The app provides a driver/device to connect to a database server and one of its databases. The following flow actions can be used from this device: SELECT a dataset with a SQL query (read periodical logged values to use in Homey). UPDATE/INSERT lines using global tokens (log device capabilities to your database). The following flow triggers can …
In Excel könntest du dann über ODBC auf die MySQL-DB zugreifen. Dazu brauchst du aber noch ein Excel-AddIn. Dann kannst du im Prinzip automatisch aktualisierende Pivot-Tabellen bauen, die deine SQL-DB lesen.
_[View the full topic](https://community.homey.app/t/parameter-auslesen-und-exportieren-aber-wie/127168)._
