# Neu bei Homey: Zwave Reichweite
**URL:** <https://community.homey.app/t/neu-bei-homey-zwave-reichweite/56258>\
**Category:** Fragen & Hilfe\
**Tags:** z-wave\
**Created:** [December 9, 2021, 7:06am UTC](https://community.homey.app/t/neu-bei-homey-zwave-reichweite/56258 "2021-12-09T07:06:50Z")\
**Showing post:** 3
**Post date:** [December 9, 2021, 8:27am UTC](https://community.homey.app/t/neu-bei-homey-zwave-reichweite/56258/3 "2021-12-09T08:27:36Z")
Hallo Marco,
ja, wenn genügend Repeater vorhanden sind, sollte das kein Problem sein. Eine generelle Aussage kann man natürlich nicht treffen, da dies u.A. von den Gegebenheiten abhängig ist.
Da Homey im Gegensatz zum HC2 kein NWI (Network Wide Inclusion) unterstützt, es also nicht möglich ist Geräte über bereits vorhandene Repeater zu inkludieren, musst Du die Geräte immer in direkter Nähe (\< 10 cm) vom Homey inkludieren. Ob Du die Geräte erst am eigentlichen Standort vom Homey inkludierst und dann am Installationsort verbaust, oder ob Du mit einem Verlängerungskabel oder einer Powerbank mit dem Homey durchs Haus rennst spielt eigentlich keine Rolle.
Eins möchte ich allerdings noch erwähnen. Seit Einführung der FW v7.x wird das Sicherheitsprotokoll S2 unterstützt. Bei einigen Usern (bei mir nicht) führt das Sicherheitsprotokoll zu Problemen wie Erreichbarkeit oder Verzögerungen. Momentan steht während des Inklusionsprozesses leider noch keine Möglichkeit bereit auszuwählen, ob man die Geräte „unsecure“ oder „secure“ (S2) inkludieren möchte.
Wird bei der Inklusion nach einem 5stelligen Code gefragt, kann man durch Eingabe von 00000 das Gerät unsecure inkludieren. Wird nach keinem Code gefragt, es aber den S2 Standard unterstützt (Unauthenticated) benötigt man die App UnZ-Cure um diese Geräte auch unsicher zu inkludieren. Die App steht im Community App Store zur Verfügung.
> [@\[APP\]\[Pro\] UnZ-Cure (add z-wave devices unsecure)](https://community.homey.app/t/app-pro-unz-cure-add-z-wave-devices-unsecure/55597):
> Add Z-wave devices unsecure Z-wave associations are a very important. The main reason is that if Homey isn’t working for some reason, the lights can still be controlled. As of version 7.0, Homey supports more z-wave security levels. That is great for locks and such, but not so much for z-wave associations, because associations need the same security level for both associated devices in order to work. As not all devices support the same security level, and Homey picks the security level based …
_[View the full topic](https://community.homey.app/t/neu-bei-homey-zwave-reichweite/56258)._
