Je créé l’équivalent du sujet anglais (Homey antenna mod) pour discuter de ce sujet, à savoir ajouter des antennes à l’exterieur de la Homey pour augmenter les portées des différentes technos, je compléterais le post prochainement avec les infos glanées un peu partout dont le sujet d’origine.
- Vue de la carte mère
Il est possible que la carte mère varie au niveau des emplacements selon les versions hardware sorties (sur la Homey 2019 il n’y a plus de NFC comme on peut voir sur la photo ci-dessous).
J’ai entouré les antennes (de gauche à droite) :
- Z-wave (le ressort n’est plus présent sur l’image, normalement il se trouve entre les 2 pins gris en bas de la chip, meilleure photo dans l’étape de modification de cette antenne)
- 433 Mhz
- 868 Mhz (indépendant Zigbee et Z-wave ??)
- Zigbee
- Ouvrir la Homey
Les deux demi-sphères sont collées ensemble, avec au milieu l’anneau à LEDs et les émetteurs infrarouges (les éléments blancs sur la vu d’ensemble).
Je ne l’ai pas encore fait mais en chauffant un peu au sèche cheveux et en passant une lame fine dans une ouverture bougeant les deux sphères à la main on doit pouvoir l’ouvrir proprement.
/!\ Attention aux antennes collées sur le dôme supérieur et reliées à la carte mère ! /!\
TO BE CONTINUED
- Modification de l’antenne Z-wave (868 Mhz)
Les étapes sont les suivantes :
- Enlever la bobine/ressort :déssouder les connecteurs jaunes et rouges
- Puis souder le connecteur central du cable coaxial (D) à la partie jaune
- NE PAS souder le connecteur rouge (qui correspondrait au B), d’après bon nombre de retours cela ne fait que baisser les performances de l’antenne
- Modification de l’antenne Zigbee (868 Mhz)
TODO
- Modification de l’antenne 433 Mhz
TODO
- Modification de l’antenne 2,4 Ghz (Wifi)
TODO
- Liste d’antennes et connecteurs possibles sur Aliexpress (information prises d’ici : Homey antenna mod):
Antennes (même vendeur)
2.4 Ghz :
868 Mhz :
433 Mhz :
Connecteurs en angle :
Pigtails plus long / mieux protégés que ceux de base des antennes :
//Yann
Edits :
26/07/2019 : Ajout d’une liste d’antennes
26/07/2019 #2 : Ajout des vue d’ensemble et de la méthode pour l’antenne Z-wave
