# Hot oder Schrott? (Produkttests)
**URL:** <https://community.homey.app/t/hot-oder-schrott-produkttests/17529>\
**Category:** Geräte\
**Created:** [August 31, 2019, 6:49am UTC](https://community.homey.app/t/hot-oder-schrott-produkttests/17529 "2019-08-31T06:49:28Z")\
**Showing post:** 470
**Post date:** [July 8, 2022, 11:17am UTC](https://community.homey.app/t/hot-oder-schrott-produkttests/17529/470 "2022-07-08T11:17:10Z")
Ich habe auch eine Netatmo Wetterstation mit Wind- und Regensensor schon seit Jahren im Einsatz (Wetterstation mit Außenmodul seit Ende 2014 / Regensensor seit Anfang 2017 / Windmesser seit Anfang 2018). Die Batterien bzw. Akkus (Panasonic eneloop Pro) halten problemlos ein Jahr.
Als ich die Akkus vom Regensensor Anfang 2021 wechseln wollte, ist mir aufgefallen, dass der Batteriefach-Deckel beim Schließen eingerissen ist und deshalb nicht mehr wasserdicht schließen konnte:
 ![Ohne Titel](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/7/b/7bb546a92b7ec7cefa3f8fea0e7f28c77b48e5da.jpeg)
Nach Kontaktaufnahme zu Netatmo habe ich anstandslos einen neuen Batteriefach-Deckel zugeschickt bekommen.
Ich kann die Wetterstation also generell bedenkenlos weiterempfehlen. Ob Netatmo in der Zwischenzeit irgendwelche konstruktiven und materiellen Änderungen vorgenommen hat, kann ich natürlich nicht sagen. Ich weiß nur, dass die aktuellen Wetterstation auch Apple HomeKit kompatibel sind, was meine noch nicht ist.
**ABER…**
…zur Steuerung einer Markise aufgrund von zu starkem Wind bzw. Windböen oder einsetzendem Regen kann ich die Netatmo Wetterstation aufgrund diskontinuierlichen Datenübermittlung (alle 10 Minuten) nicht empfehlen.
_ **Regensensor** _
Der Regensensor ist allerdings das kleinste Problem. Man kann sich für kleines Geld einen Regensensor mittels eines Tür-/Fenstersensors oder mithilfe eines Aqara Wassersensors und einer entsprechenden Regensensorplatine selber basteln. Dazu gibt’s auch bereits diverse Foreneinträge, u.A. dieser [hier](https://community.homey.app/t/diy-eigenbau-regensensor-mit-einem-aqara-wassersensor/44968)… 😉
In diesem [Thread](https://community.homey.app/t/suche-regensensor-und-warnung-erstellen-wenn-fenster-noch-offen/17012) haben einige User ihre unterschiedlichen Regensensoren vorgestellt, vielleicht auch ganz interessant. Auch für Homematic gibts fertige, und vor allem beheizbare Regensensoren. Ist aber natürlich nur interessant, wenn Du Homematic bereits eingebunden hast.
_ **Windsensor** _
Das größere, und für mich auch noch ungelöste Problem ist die Markise bei zu starkem Wind bzw. zu starken Windböen einfahren zu lassen.
Somfy nutzt neben den üblichen rotierenden Windsensoren mittlerweile auch Erschütterungssensoren, die an der Markise befestigt sind. Da ich Geld sparen wollte, habe ich versucht den Somfy Erschütterungssensor sowohl mit einem Homematic Erschütterungssensor als auch mit 2 Aqara Vibrationssensoren zu ersetzen. Mit den Aqara Vibrationssensoren hatte ich das Problem, dass diese nach einer gewissen Zeit die Verbindung verloren haben, obwohl in direkter Nähe 4 Zigbee Repeater (Lampen) verbaut sind. Ich tippe auf ein App oder Homey Problem. Dasselbe Problem tritt wohl auch immer wieder mit den Aqara Temperatursensoren auf. Den Homematic Erschütterungssensor habe ich nicht zufriedenstellend einstellen können.
Der nächste Versuch war der [POPP Z-Weather](https://popp.eu/de/produkte/z-weather/) (Z-Wave). Bei diesem kann man einen Schwellenwert für zu viel Wind hinterlegen. Wird dieser Schwellenwert überschritten, wird per Z-Wave Assoziation die Markise mittels eines Fibaro Walli Roller Shutters (Z-Wave) in **Echtzeit !!!** eingefahren. Vorteil der Z-Wave Assoziation ist, dass diese selbst dann funktioniert wenn Homey offline ist. Nachteil ist allerdings, dass der Schaltbefehl immer ausgelöst wird, auch wenn die Markise eingefahren ist, was mich auf Dauer gestört hat. Man hört also immer wieder das Klacken des Relais.
Bislang der letzte Versuch ist die [Tempest](https://weatherflow.com/tempest-weather-system/) Wetterstation von Weatherflow, wofür es auch eine Homey App gibt. Hier die Infos zu den Übertragungsraten:
 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/5/1/518ec4470a7d83f28206ff9d040a1cb515762117.png)
Auch wenn ich die ersten beiden Wetterstationen aufgrund eines Hardwaredefekts austauschen musste, bin ich mit dieser Wetterstation sehr zufrieden. Da diese deutlich mehr Informationen sammelt als die Netatmo Wetterstation und die Daten auch wesentlich schneller zur Verfügung stellt, wird die Tempest Wetterstation die Netatmo Wetterstation ablösen. Aktuell habe ich beide parallel für Vergleichszwecke laufen.
Jetzt kommt das 2. _ **Aber…** _! Da die Tempest Wetterstation ca. 3 Meter von der ausgefahrenen Markise entfernt und ca. 1,5 Meter tiefer angebracht ist, korrelieren die gemessenen Werte meistens nicht mit dem Verhalten der Markise. Es kann also vorkommen das die Wetterstation eine starke Böe registriert, die Markise sich aber kaum bewegt, oder andersherum. Das liegt aber u.A. daran, dass unsere Dachterrasse zwischen zwei Häusern liegt und es dadurch zu stark unterschiedlichen Windverhältnissen kommt. Sind bei Dir die Windverhältnisse rel. gleichmäßig, sollte es also kein Problem sein. Für mich wäre allerdings die sicherste Methode die Markise mit einem Somfy Erschütterungssensor inkl. Somfy Bridge auszustatten… 😢
Auch wenn ich jetzt viel geschrieben habe hoffe ich, dass Dir die Infos ein wenig weiterhelfen.
**Edit**
Hier mal ein Bild von der Terrasse, der Markise und den Wetterstationen.
 ![IMG_0706](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/d/e/deffecc28c24c9206a67af2897bc34efb732ba87.jpeg)
Hier mal ein [Link](https://www.dwd.de/DE/derdwd/beobachter/richtlinie_auto_na_wetterstationen.pdf;jsessionid=44FA779C1D3706002743F2E47D2A44A1.live21063?__blob=publicationFile&v=11) zu einer Richtlinie vom DWD, unter welchen Bedingungen eine Wetterstation eigentlich aufgebaut werden soll, natürlich zum erfassen des Wetters und nicht um Markisen einfahren zu lassen… 😉
_[View the full topic](https://community.homey.app/t/hot-oder-schrott-produkttests/17529)._
