# Homey und FIBARO door/windows sensor 2
**URL:** <https://community.homey.app/t/homey-und-fibaro-door-windows-sensor-2/143808>\
**Created:** [October 5, 2025, 9:21pm UTC](https://community.homey.app/t/homey-und-fibaro-door-windows-sensor-2/143808 "2025-10-05T21:21:51Z")\
**Showing post:** 3
**Post date:** [October 6, 2025, 10:17am UTC](https://community.homey.app/t/homey-und-fibaro-door-windows-sensor-2/143808/3 "2025-10-06T10:17:53Z")
In einem Post ([Link](https://community.homey.app/t/fibaro-move-und-homey5/42895/7)) hatte ich bereits vor Jahren mal etwas zu den möglichen Ursachen geschrieben. Hier das wichtigste dazu:
> Hast Du mal überprüft ob es eventuell ein hardwareseitiges Problem ist? Sowohl bei der älteren Bauweise (Z-Wave & Z-Wave+) als auch bei Version 2 wurden bei mir bei einigen Sensoren einer der beiden der Tmp-Button nicht richtig gedrückt.
> Wenn Du nicht das originale Klebeband nutzt, wird der hintere Button eventuell nicht richtig
> gedrückt. Kam bei mir aber eigentlich nie vor.
> Ich hatte die Probleme immer mit den Deckeln. Bei V1 rastete der Deckel tlw. nicht mehr richtig
> ein. Das reichte, dass der längere Pin im Inneren des Deckels den Tmp-Button nicht mehr richtig
> drückte. Letztlich habe ich den Deckel fest angedrückt und den Deckel mit Tesa festgeklebt. Ist
> natürlich doof beim Batteriewechsel, aber der Alarm war weg.
> Bei dem V2 war auch der Deckel das Problem. Der Deckel drückt seitlich den Tmp-Button rein.
> Warum auch immer saß der Deckel nicht mehr stramm genug um den Button zu drücken. Bei
> diesem Modell habe ich den Tmp-Button mit Gewebeklebeband stramm festgeklebt. Außerdem
> habe ich noch ein oder zwei Lagen des Gewebebandes in den Deckel im Bereich des Tmp-
> Buttons geklebt. Dadurch wurde der Bereich also aufgepolstert.
> Das war bei mir auch kein Einzelfall. Von beiden Modellen trat das Problem bei mehreren
> Sensoren auf.
_[View the full topic](https://community.homey.app/t/homey-und-fibaro-door-windows-sensor-2/143808)._
