# Homey Early 2023 Zigbee Anmeldungen nicht mehr möglich
**URL:** <https://community.homey.app/t/homey-early-2023-zigbee-anmeldungen-nicht-mehr-moglich/79406>\
**Category:** Fragen & Hilfe\
**Created:** [April 17, 2023, 3:13pm UTC](https://community.homey.app/t/homey-early-2023-zigbee-anmeldungen-nicht-mehr-moglich/79406 "2023-04-17T15:13:45Z")\
**Showing post:** 4
**Post date:** [April 18, 2023, 7:43am UTC](https://community.homey.app/t/homey-early-2023-zigbee-anmeldungen-nicht-mehr-moglich/79406/4 "2023-04-18T07:43:07Z")
**Firmware**
Die aktuellste FW ist die v10.0.0-rc.78, die würde ich mal aufspielen.
**Netzteil**
In diesem Post wird über die Problematik diskutiert und auch erklärt wie man feststellen kann, ob das Netzteil zu wenig Spannung liefert:
> [@Power supply can cause slow Homey Pro 2023](https://community.homey.app/t/power-supply-can-cause-slow-homey-pro-2023/78279/1):
> Email from Athom about the power supply of the Homey Pro 2023 which can cause HP23 to be slow (see screenshot below). Unsure if this applies to all batches already sent. The supplied power adapter doesn’t deliver enough power which can cause HP23’s CPU to underclock at a much lower speed. In the screenshot are instructions to find out if your HP23 underclocks as well. Athom will replace the adapter, but in the meantime you can try another power supply. Athom suggests a 15W adapter from Raspbe…
Es ist auch eine App verfügbar mit der man überprüfen kann, ob das Netzteil hin und wieder schlapp macht:
> [@\[APP\]\[Pro\] sysInternals - Shows Homey’s System Internals](https://community.homey.app/t/app-pro-sysinternals-shows-homey-s-system-internals/78650):
> sysInternals - Shows Homey’s System Internals The app shows Homey’s CPU and memory usage value’s and temperature. For Homey Pro (Early 2023) an alarm shows if Homey’s CPU Alarm triggered and warns the user on the timeline with a link to a [Community topic](https://community.homey.app/t/78650/3) for information and advice. Currently in Test! Get the Test version by [Adding /Test](https://homey.app/a/com.sysInternals/test) to the URL as always! Current Devices: Homey Pro (Early 2016-2019) (including original Non-Pro models) Homey Pro (Early 2023) CPU Alarms (Early…
Solltest Du den Ethernet-Adapter benutzen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das Netzteil den Homey mit zu wenig Spannung versorgt.
**Zigbee Reset**
Nein, das Zigbee Netzwerk der Hue Bridge hat absolut nichts mit Homeys Zigbee Netzwerk zutun. Es werden also nur die 2 Zigbee Geräte gelöscht, die direkt mit Homey verbunden sind.
_[View the full topic](https://community.homey.app/t/homey-early-2023-zigbee-anmeldungen-nicht-mehr-moglich/79406)._
