# Frage zu Ledvance und Hama
**URL:** <https://community.homey.app/t/frage-zu-ledvance-und-hama/92729>\
**Created:** [October 24, 2023, 5:51pm UTC](https://community.homey.app/t/frage-zu-ledvance-und-hama/92729 "2023-10-24T17:51:21Z")\
**Post date:** [October 24, 2023, 8:35pm UTC](https://community.homey.app/t/frage-zu-ledvance-und-hama/92729/2 "2023-10-24T20:35:44Z")
Hallo Olly,
> [@Olly\_Homey](#):
> Leider nur als “Unbekanntes Zigbee-Gerät”, trotz installierter App von Ledvance.
“Unbekannt” bedeutet nichts anderes, als dass es keine App gibt, die das Gerät erkennt.
Wenn es sich nur um eine Ein-/Aus-Funktion handelt, braucht man keine App, und es funktioniert genauso gut mit dem generischen Zigbdee-Driver von Homey.
Du kannst jedoch den Entwickler über Ihre Erkenntnisse informieren, damit dieser Ausgang gegebenenfalls in die App aufgenommen werden kann
[smarthome-support@ledvance.com](mailto:smarthome-support@ledvance.com)
(Diese Information finden Sie unten auf der Seite der App im App Store)
> [@Olly\_Homey](#):
> mit der Tuya-App funktionieren, bekomme sie aber nicht eingebunden (Steckd
Es kann mit einer kleinen Ablenkung getan werden, Sie müssen es nicht hinzufügen. Wenn Sie Tap-to-Run-Szenen verwenden, können Sie sie immer noch mit Homey steuern:
> [@\[APP\]\[Pro\] Tuya Cloud - This app allows you to connect Homey to the Tuya cloud](https://community.homey.app/t/app-pro-tuya-cloud/21313/296):
> You can control almost all non-supported Tuya devices by using Tuya Cloud Execute a Scene card in flows. (So, not usable for sensors, because you can’t “control” them \> you can [use RAW Commands](https://community.homey.app/t/app-pro-tuya-cloud/21313/765) for those!). Example: Diffuser control via Tuya Cloud ‘Execute a Scene’ card At your phone: Add the diffuser to the Tuya app. Create 2 “tap-to-run” scenes inside the Tuya app. A scene for “Switch diffuser & led on” Dito for the “off” function. To give you an idea, an overview of my tap-t…
_[View the full topic](https://community.homey.app/t/frage-zu-ledvance-und-hama/92729)._
