# Flows für Steuerung Rolläden abhängig vom Licht und Temperatur
**URL:** <https://community.homey.app/t/flows-fur-steuerung-rolladen-abhangig-vom-licht-und-temperatur/27907>\
**Category:** Flows (DE)\
**Created:** [April 4, 2020, 9:01am UTC](https://community.homey.app/t/flows-fur-steuerung-rolladen-abhangig-vom-licht-und-temperatur/27907 "2020-04-04T09:01:49Z")\
**Showing post:** 12
**Author:** ![Osorkon](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/osorkon/32/43026_2.png) [@Osorkon](https://community.homey.app/u/Osorkon)\
**Post date:** [April 4, 2020, 12:26pm UTC](https://community.homey.app/t/flows-fur-steuerung-rolladen-abhangig-vom-licht-und-temperatur/27907/12 "2020-04-04T12:26:56Z")
Also fangen wir mal damit an eine Variable für die Temperatur zur erstellen.
Variable “Temperatur 25 grad überschritten” erstellen. Typ Ja/Nein/ , Wert = Nein (Ist nur der Initial Wert)
Variable setzen auf JA wenn Temperatur \>= 25
Dann der zweite Flow. Variable setzen, Wenn Temperatur sinkt unter 25
Wenn Du die Änderung der Variable als Auslöser verwenden willst, hier ein Bsp.
Wenn du die Variable als Bedingung verwenden möchtest, dann so:
Der Vorteil bei der Verwendung der Variablen “Temperatur 25 grad überschritten” ist jetzt, dass Deine Flows nur noch ausgeführt werden, wenn die Temperatur über 25 steigt bzw. fällt.
Das Gleiche kann man sich für die Helligkeit ja auch vorstellen. Nur würde ich hier nicht wie bei der Temperatur, die relativ träge ist, sofort hin und her schalten. Wenn mal kur eine Wolke aufzieht sollen ja nicht gleich die Rollos hoch und runter fahren.
D.h. bei der Helligkeit würde ich zusätzlich mit einem Timer arbeiten. Der die Variable erst auf false setzt wenn die Helligkeit mind x Minuten \< 12000 beträgt.
_[View the full topic](https://community.homey.app/t/flows-fur-steuerung-rolladen-abhangig-vom-licht-und-temperatur/27907)._
