# Flow mit Email Sender
**URL:** <https://community.homey.app/t/flow-mit-email-sender/25266>\
**Category:** Flows (DE)\
**Created:** [January 31, 2020, 2:14pm UTC](https://community.homey.app/t/flow-mit-email-sender/25266 "2020-01-31T14:14:14Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Ralf](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/ralf/32/65572_2.png) [@Ralf](https://community.homey.app/u/Ralf)\
**Post date:** [January 31, 2020, 2:14pm UTC](https://community.homey.app/t/flow-mit-email-sender/25266/1 "2020-01-31T14:14:14Z")
</div>
Habe einen Flow BW \> Sprechen, \> Mobil, \> Email-Sender
Sprechen sagt Text an, läuft
Mobil meldet Kamerabild an Homey, läuft.
Email-Sender hat bisher Mail mit gleichem Kamerabild versendet. läuft (lief) nicht mehr,
Kreisel dreht sehr lange dann Fehlermeldung.
Beim 100.Versuch kommt Mail wieder an, mit Bild, aber im Flow-Test kommt nach langem Kreisel weiterhin das Ausrufezeichen.
Die vorherigen Versuche kam nur das Ausrufezeichen.
Irgendwie läuft die Kiste seltsam, 10 BW sind angemeldet, aber 4 reagieren nicht (mehr),
Batterien sind voll. Plugs werden nicht (mehr) als Repeater verwendet.
Speicherauslastung ist nicht zu hoch.
Hab die Kiste nochmal abgeschaltet.
Hat jemand eine Idee?
**Author:** ![Hugo](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/hugo/32/11530_2.png) [@Hugo](https://community.homey.app/u/Hugo)\
**Post date:** [February 2, 2020, 8:33am UTC](https://community.homey.app/t/flow-mit-email-sender/25266/2 "2020-02-02T08:33:44Z")
</div>
Vielleicht mal den app herunter fahren und wieder starten im Homey app?
**Post date:** [February 2, 2020, 8:44am UTC](https://community.homey.app/t/flow-mit-email-sender/25266/3 "2020-02-02T08:44:07Z")
</div>
Email Sender läuft wieder, über Nacht ohne noch was zu machen.
Ansonsten alles schon durch.
De/Neuinstallation, Neustart gesamt, einzeln, 24 Stunden ausgeschaltet, mir fällt nichts mehr ein.
Die Sensoren sind 2 Etagen höher gestellt, INNR Plug (oder Osram) nur eine Etage.
Ergebnis, Sensor verbindet nicht mehr zu Homey statt über den Plug zu gehen.
Dabei Sichtkontakt zwischen Plug und Sensor. Umstellen in allen Variationen hilft auch nicht.
Wenn es nicht monatelang problemlos funktioniert hätte, bis die letzten beiden Updates kamen.
