# Es läuft nicht rund
**URL:** <https://community.homey.app/t/es-lauft-nicht-rund/145534>\
**Category:** Fragen & Hilfe\
**Created:** [November 19, 2025, 7:56am UTC](https://community.homey.app/t/es-lauft-nicht-rund/145534 "2025-11-19T07:56:09Z")\
**Showing post:** 20
**Post date:** [November 20, 2025, 2:14pm UTC](https://community.homey.app/t/es-lauft-nicht-rund/145534/20 "2025-11-20T14:14:02Z")
> [@Heinz\_Himmel](#):
> die HUE Lampen sind 2 Meter entfernt.
Das sollte überhaupt kein Problem sein. Ich füge neue Zigbee Geräte üblicherweise am Einsatzort hinzu, allerdings ist mein Zigbee Mesh auch ziemlich stabil und übers gesamte Haus verteilt.
> LEDVANCE, super, Danke für den Tipp. Unter automatisch finden geht natürlich nicht. Manuell eingeben klappt, er findet sie. Sieht auch alles gut aus, aber sie reagieren nicht auf Ein/Aus.
Es ist zwar eine ganz neue App und kleinere Fehler könnten eventuell noch vorkommen, aber smarte Lampen ein- und auszuschalten, sollte vermutlich schon funktionieren.
Hast Du Dir vorher die Info zu dieser App im App Store mal angeschaut? Dort steht beschrieben, wie man die App einrichten und die Lampen hinzufügen muss. Lt. Beschreibung sollen die Lampen zum Teil nämlich auch automatisch gefunden werden.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren, dann kannst Du den App Entwickler auch kontaktieren. Entsprechende Links sind ebenfalls auf der entsprechenden Seite im App Store zu finden.
> innr = [diese](https://www.amazon.de/dp/B075FWMKF9?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1) hier
Auch diese Lampen werden durch das Sechsfache Aus-/Einschalten im 0,5 Sekunden Intervall zurückgesetzt und in den Verbindungsmodus versetzt.
Für die Innr und auch die Hue Lampen werden sogar keine Homey Apps benötigt. Man kann sie auch wie folgt in der Homey Smartphone App hinzufügen: _ **Geräte → + → Neues Gerät → Technologien → Zigbee** _ und dann den Anweisungen folgen.
> Viessmann, ja ich habe die Vitodens
Zu der Homey Viessmann App gibt es ein eigenes Topic inkl. Beschreibung:
> [@\[App\]\[Pro\] Viessmann App for Homey Pro](https://community.homey.app/t/app-pro-viessmann-app-for-homey-pro/116744):
> Hello guys, This topic can be used for support questions, feature suggestions and bug reports related to the Viessmann App for Homey. The app itself can be found in the Homey store on the following locations: Stable version: [Viessmann App voor Homey | Homey](https://homey.app/nl-nl/app/be.functor.viessmann/Viessmann/) Test version: [Viessmann App voor Homey | Homey](https://homey.app/nl-nl/app/be.functor.viessmann/Viessmann/test/) (use at own risk) To get started with the application, you need an account on the Viessmann API, to register for this API and take the necessary steps, please have a look at our getting star…
Bist Du danach vorgegangen?
_[View the full topic](https://community.homey.app/t/es-lauft-nicht-rund/145534)._
