# Energieverbrauch messen (Smart Meter) - welcher funktioniert mit Homey?
**URL:** <https://community.homey.app/t/energieverbrauch-messen-smart-meter-welcher-funktioniert-mit-homey/41907>\
**Category:** Geräte\
**Created:** [January 27, 2021, 9:15pm UTC](https://community.homey.app/t/energieverbrauch-messen-smart-meter-welcher-funktioniert-mit-homey/41907 "2021-01-27T21:15:55Z")\
**Showing post:** 8
**Author:** ![chanlee](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/chanlee/32/25882_2.png) [@chanlee](https://community.homey.app/u/chanlee)\
**Post date:** [January 28, 2021, 11:09am UTC](https://community.homey.app/t/energieverbrauch-messen-smart-meter-welcher-funktioniert-mit-homey/41907/8 "2021-01-28T11:09:26Z")
> [@RonnyW](#):
> Den Zähler kannte ich auch noch nicht. Der funktioniert neben analogen Stromzählern auch für Gas und Wasserzähler?
Ich habe nur den als Stromzähler. Ich habe einen digitalen Zähler und lese die Daten per LED aus. Das kannst im Webinterface des Zählers dann einstellen.
Im Forenthread gibt es aber ne Anleitung, wie du den als Gas und Wasserzähler einbauen kannst.
> [@\[Tuturial\] Installation of the Youless LS120 linked to a Smart meter P1 & Water meter S0](https://community.homey.app/t/tuturial-installation-of-the-youless-ls120-linked-to-a-smart-meter-p1-water-meter-s0/24810):
> This tutorial is to explain how to install the Youless LS120, Connecting a water reading device and the installation of the device drivers in Homey. With the Youless LS120, you have the option to read the P1 & S0 port at the same time. P1 will be connected to the Smart Meter (Electricity and Gas reading) and S0 to water meter sensor. In order to get the correct reading device for your watermeter you can use the following link to select one (Dutch Watermeter overview): …
> [@RonnyW](#):
> Welche Daten hate man dann in Homey? Aktueller Verbrauch, Summe? Ich nehme an, man muss dann den Verbrauch je Umdrehung angeben, auch den aktuellen Stand, um den Verbrauch fortlaufend zu summieren?
Es stehen die aktuelle Leistung (Watt) und der Gesamtverbrauch (Energie in kw/h) zur Verfügung.
Im Energiemenü vom Homey wird der dann auch als separater Zähler aufgeführt.
Im Webinterface des Zählers gibst du dann einmalig den aktuellen Stand an. Ab da summiert er auf.
 ![Screenshot_20210128-121237](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/e/d/ed65b1605a641e5f6ebdb5a23d41fac29dc51db5.jpeg)
> [@RonnyW](#):
> Die Historie sieht man dann in den Insights oder alternativ per Mqtt in HomeAssintant?
Im Insights Portal vorhanden, wie bei einer Steckdose mit Verbrauchsmessung.
MQTT sollte dann natürlich auch gehen.
 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/8/3/83bde5dac0236559df4f3b1b302e08c66624c2ab.jpeg)
Bin da sehr zufrieden mit. Schöne Übersicht im Homey Energie Menü, was tatsächlich verbraucht wird. Darunter dann das, was die einzelnen Komponenten so verbrauchen.
 ![Screenshot_20210128-121159](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/a/1/a1cd34ea6d83bcde5427c1be4598d282712990ea.jpeg)
_[View the full topic](https://community.homey.app/t/energieverbrauch-messen-smart-meter-welcher-funktioniert-mit-homey/41907)._
