# \[APP\]\[Pro\] WARP Charger – WARP-Wallboxen und WARP Energy Manager
**URL:** <https://community.homey.app/t/app-pro-warp-charger-warp-wallboxen-und-warp-energy-manager/160739>\
**Category:** Apps (DE)\
**Created:** [October 12, 2026, 2:37pm UTC](https://community.homey.app/t/app-pro-warp-charger-warp-wallboxen-und-warp-energy-manager/160739 "2026-10-12T14:37:32Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![A\_Lars](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/a_lars/32/121006_2.png) [@A\_Lars](https://community.homey.app/u/A_Lars)\
**Post date:** [October 12, 2026, 2:37pm UTC](https://community.homey.app/t/app-pro-warp-charger-warp-wallboxen-und-warp-energy-manager/160739/1 "2026-10-12T14:37:32Z")
</div>
Das Hauptthema auf Englisch: [[APP][Pro] WARP Charger – WARP wallboxes and WARP Energy Manager](https://community.homey.app/t/160717)
WARP Charger bindet die WARP-Wallboxen und den WARP Energy Manager von Tinkerforge in Homey Pro ein. Die App spricht direkt über dein Heimnetz mit den Geräten, über die WARP-HTTP-API. Keine Cloud, kein Konto.
### Unterstützte Geräte
- WARP Charger 1, 2, 3 und 4 (Smart und Pro)
- WARP Energy Manager 1 und 2.0
- Firmware 2.x
### Was die App kann
- **Wallbox:** Status, Leistung, erlaubter Strom, aktive Phasen, Ladedauer und Energie des Ladevorgangs, Zählerstand, letzter NFC-Benutzer und Fahrzeug-Ladestand (WARP4 Pro mit ISO 15118). Wartet die Wallbox, steht der Grund im Status, z. B. „Wartet auf Freigabe: PV-Überschuss“.
- **Energy Manager:** Netzleistung, Bezug und Einspeisung, PV-Überschuss, Strompreis (Day-Ahead), PV-Prognose, Außentemperatur, §14a, Eingänge, Relais und SG-Ready.
- **Homey Energy:** Die Wallbox erscheint als Ladestation, der Energy Manager kann als Hauptzähler dienen.
- **9 Dashboard-Widgets:** Wallbox-Status, Lademodus, Energiefluss (groß und kompakt), PV-Überschuss, Phasenlast, Strompreis heute, Ladehistorie und Lademanager.
- **Flow-Karten,** z. B. Fahrzeug angesteckt, Ladevorgang beendet, PV-Überschuss über / unter, Strompreis unter / über, jetzt unter den günstigsten Stunden, §14a-Drosselung, Eingang geschaltet.
- **API-Zähler:** Homey schreibt Werte in einen API-Zähler der WARP, z. B. die Leistung eines Hausspeichers, den WARP nicht selbst auslesen kann.
- **App-Einstellungen:** Reihenfolge und Sichtbarkeit der Werte je Gerät, optional Protokoll mit Fehlerliste.
### Steuerung (in Erprobung)
Jedes neue Gerät startet im Modus **„Nur Anzeige“** : Homey zeigt Werte, schaltet aber nichts. Schaltest du das in den Geräteeinstellungen aus, kannst du Laden starten und stoppen und Ladestrom, Lademodus, Phasen, Boost, Ladelimits und Eco-Ladeplan setzen. Relais/SG-Ready und der API-Zähler haben eigene Schalter, standardmäßig aus.
### Einrichtung
1. WARP Charger aus dem Homey App Store installieren.
2. Gerät hinzufügen: _WARP Charger_ für eine Wallbox, _WARP Energy Manager_ für den Energy Manager. Die App findet die Geräte im Netz. Falls nicht, _Manuell_ wählen und die IP-Adresse eingeben.
3. Ist im WARP-Webinterface eine Anmeldung aktiv, Benutzername und Passwort eingeben.
Tipp: Gib jedem WARP-Gerät im Router eine feste IP-Adresse.
### Gut zu wissen
- Getestet nur mit WARP3 Charger Smart und Energy Manager 2.0. WARP1, WARP2, WARP4, die Pro-Modelle und der Energy Manager 1 werden unterstützt, sind aber ungetestet.
- Steuert ein Lademanager die Wallbox, stellst du Lademodus für alle Wallboxen, verfügbaren Strom und Eco-Ladeplan dort ein.
- WARP-Geräte haben nur wenige Verbindungsplätze. Lass das WARP-Webinterface nicht dauerhaft offen.
- Inoffizielles Hobbyprojekt, kein Produkt von Tinkerforge.
### Rückmeldungen erwünscht
Du hast eine WARP1, WARP2, WARP4, ein Pro-Modell oder einen Energy Manager 1? Sag mir, ob alles richtig angezeigt wird. Fragen gern hier auf Deutsch. Bei Fehlern bitte in den App-Einstellungen das Protokoll einschalten, den Fehler nachstellen, auf der App-Seite einen Diagnosebericht senden und die Log-ID posten.
App: [WARP Charger | Homey](https://homey.app/a/com.glumpf.warp/)
