Dankjewel, ik heb hem gedownload en de thermostaat opnieuw toegevoegd. Nu even afwachten of hij het met deze versie blijft doen. Dankjewel
Hoi Martin, heb je hier al naar kunnen kijken?
Sinds het downloaden van de andere versie, geen problemen meer gehad
Hey Martin,
Ik zit regelmatig aan de verkeerde mode te draaien, omdat Hot Water mode
boven Room Mode
staat, en deze dus standaard in beeld is.
Dit komt door de volgorde van toevoegen in de app denk ik? Want bij de thermostaat gaat het wel goed (‘Target temperature
’ en ‘Hotwater target temperature
2e vraag:
[App versie v5.3.0 Test]
Ik kan “Tado home” niet meer uitkiezen in de flowkaartjes, en sommige kaartjes gaan in ook in error.
De log meldt: Status code 422
Heb browsers cache geleegd + gerefreshed, andere browser, prive mode etc…
Ik heb een knop verwijderd en weer toegevoegd, om mijn account te heractiveren, maar dat lijkt niet van invloed.
Log
→ nadat ik Tado Home verwijderd en opnieuw heb toegevoegd, en daarna de kaart een testrun heb gegeven; (en later herstarten en opnieuw installeren vd app maakte geen verschil):
undefinedx 2024-03-02T23:46:01.756Z addEnergyIQMeterReading error Request failed with status code 422
x 2024-03-02T23:46:00.081Z set_meterReading undefined 2024-3-2 5489
x 2024-03-02T23:45:39.849Z addEnergyIQMeterReading error Request failed with status code 422
x 2024-03-02T23:45:39.498Z set_meterReading undefined 2024-3-2 5489
x 2024-03-02T23:43:45.702Z addEnergyIQMeterReading error Request failed with status code 422
x 2024-03-02T23:43:45.275Z set_meterReading undefined 2024-3-2 5489
x 2024-03-02T23:40:31.680Z [tadoHome] [40aab4ab-c0a4-4846-acee-82feff0fc553] added heating cost
x 2024-03-02T23:40:31.254Z [tadoHome] [40aab4ab-c0a4-4846-acee-82feff0fc553] added gas usage
x 2024-03-02T23:40:30.674Z [tadoHome] [40aab4ab-c0a4-4846-acee-82feff0fc553] added tariff
x 2024-03-02T23:40:30.093Z [tadoHome] [40aab4ab-c0a4-4846-acee-82feff0fc553] added username
x 2024-03-02T23:40:29.666Z Unhandled Rejection at: Promise {
<rejected> TypeError: Cannot read properties of null (reading 'heatingCircuits')
at tadoHomeDriver.setHeatingCircuits (/drivers/tadoHome/driver.js:237:35)
at tadoHome.onAdded (/drivers/tadoHome/device.js:63:21)
at tadoHome._onAdded (/opt/homey-client/system/manager/ManagerApps/AppProcess/node_modules/@athombv/homey-apps-sdk-v3/lib/Device.js:1:2374)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
} reason: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'heatingCircuits')
</rejected>x 2024-03-02T23:40:29.647Z Unhandled Rejection at: Promise {
</rejected>x 2024-03-02T23:40:29.639Z [tadoHome] [40aab4ab-c0a4-4846-acee-82feff0fc553] Added De CV setting heating circuits and try forecast Usage
x 2024-03-02T23:40:26.653Z [valve] onInit() Zone Driver addedFirstHome valve Tado First Home Object Initialised and Ready
x 2024-03-02T23:40:26.652Z [heating] onInit() Zone Driver addedFirstHome heating Tado First Home Object Initialised and Ready
x 2024-03-02T23:40:26.651Z [heatpumpConnector] onInit() Zone Driver addedFirstHome heatpump Tado First Home Object Initialised and Ready
x 2024-03-02T23:40:26.650Z [airconditioning] onInit() Zone Driver addedFirstHome airconditioning Tado First Home Object Initialised and Ready
x 2024-03-02T23:40:26.650Z [heatingCircuit] onInit() Zone Driver addedFirstHome circuit Tado First Home Object Initialised and Ready
x 2024-03-02T23:40:26.643Z setupTado() addFirstHome Tado First Home Object Initialised and Ready
x 2024-03-02T23:39:58.465Z [tadoHome] {"data":{"id":456789},"settings":{"username":"x@xxxx.xx","password":"xxxxxxxxxxx"}}
x 2024-03-02T23:39:58.464Z [tadoHome] add_init_home() Create Tado home from appOrigin x@xxxx.xx
x 2024-03-02T23:39:13.678Z Heating capacity increased tado° Thermostaat to 20 %
Deze kaart gaat wel goed, zonder tado home geselecteerd te hebben:
De tado Home naam (“De CV”) is wel bekend binnen de app:
Mijn dank alvast, en geen haast
Peter
Ondertussen heb ik v5.3.0 draaien, maar het bovenstaande issue blijft bestaan.
Wat voorheen niet werkte, maar nu wel is de modus selector.
Die stuurde vóór deze versie niet altijd de handmatig nieuw geselecteerde modus door.
Wat mij ook opviel is dat de wand thermostaat met stappen van 0.1 graad in te stellen is, maar de radiator knoppen met 0.5 graden.
Dit zal te maken hebben met de mogelijkheden in van het specifieke apparaat.
Voor de wand thermostaat is het handmatig instellen op 0.1 graad wel een beetje overkill.
Daarom een future request: Handmatige stapgrootte instelbaar maken in de instellingen van het apparaat. (Uiteraard begrensd op de fysieke mogelijkheden van het apparaat)
Bedankt voor je fantastische werk Martin!
Hoi, daar ben ik het dus niet mee eens . Ben erg blij met de 0.1 stappen van de thermostaat. Tado bepaald in dit geval de capabilities van de devices die via de API zijn te gebruiken.
je kunt natuurlijk voor jezelf bv een AVD met flow erbij te maken waarbij de de stappen dan vergroot tot 0,5 in de AVD en flow.
Hi, is it possible with this Tado app, to connect/link one smart valve with the thermostat and unlink it again afterwards.
My challenge is the following.
I have the below room with one radiator and one convection heater.
During the day this is all fine, but in the evening the radiator goes behind the curtain when it is closed, so I would like to remove it from the room temporarily.
At the moment I have two seperate units in Tado with one following the other during the day and getting a very low target setpoint after sunset (assuming the curtains are closed then)
The reason to change this is I think I am screwing up the Tado internal PID algorithm, but no idea if/how to solve it.
Hi Patrick,
I think it’s best to ask at the tado forum, or tado support, about the influence it can have on the algorithm
https://community.tado.com/en-gb
Will do.
Any idea if it is even possible to link and unlink a smart radiator from the thermostat/room?
Well, from the tado phone app, all you can do is ‘remove device X from the house’. There doesn’t seem to exist any kind of ignore / pause / link/unlink option.
But at the tado community there’s more knowledge about these specials.
The most cheap solution is to cut the curtain to above the radiator.
The most advanced one is adding a valve with motor in the pipe to this radiator with a remote control unit (fibaro, shelly) and advance flows in Homey.
I want to agree with that, but then also completely remove the Tado unit from that radiator. Seems to be the only real good solution…
If there are any ways to group and ungroup tado’s from rooms through homey, I would love to know about it.
What if you “split” the room in 2 rooms in tado and give them both their own schedule?
unfortunately wont help, as it needs to be slave to the room during the day, and shut off in the evening.
Solved it now very complex. indeed split the two rooms, and have it linked to one room during the day (following the set temperature if it changes) and setting it to a very low temperature in the evening when the curtains are closed (after sundown). seems to work oke.
Psstt, dit is toch een Nederlands topic.
hahahhaa, zakelijke tik… Doe altijd alles online in het engels, heb het vaak niet eens door. Ik let erop
Ha Martin,
Ik ben 2 weken weg van huis en Tado staat op Afwezig.
Alle Homey routines staan in mijn geval ook gedeactiveerd voor Tado.
Toch viel het mij op dat Tado op de 27e om 00:00u handmatig mijn zondag schema begon te volgen.
Ik dacht eerst dat het een bug was in Tado.
Maar vandaag gebeurde het weer.
Ik ben in de log gaan kijken en TadoZones stuurt een zondag schema op de feestdag. Terwijl dat bij alle Apparaten op ‘nee’ staat.
Het is mij nooit opgevallen als Tado op Thuis staat.
Thx. Ik kijk het na…
